Originalmente inviato da Trasvolatore Si ma in quale condizione sarebbe meglio fosse più alta? Durante il momento di massimo assorbimento dei servi? Perchè questo potrebbe variare da modello a modello. |
io collego le life direttamente, migliaia di persone fanno lo stesso, dov'è il problema?
se vuoi installare i diodi per avere la doppia alimentazione metterai diodi schottky per avere la minima perdita di tensione
se vuoi avere una tensione stabile e sicura, usa le lipo o le LiIon e ci metti un bel regolatore di tensione settato alla tensione che preferisci e che manterrà costante fino alla fine
