Originalmente inviato da niko206 Ciao, io sto assemblando uno Svist in questi giorni e devo dirti che secondo me, in ordine di volo sfiorerà i 2Kg.
A complicarci ancora di più le idee c'è che sul sito e sul manuale riportano il peso del modello a 880g. (sul manuale c'è chiaramente scritto "empty") mentre sulla scatola del modello c'è scritto 1200g. (senza specificare se a vuoto o no).
Comunque il modello sembra abbastanza robusto, l'unica nota stonata è che la ricopertura delle ali è in balsa e quindi si "segna" con niente, anche prendendo un minuscolo arbusto...
Per il resto bel modello. |
Giusto, se ci metti anche l' alimentazione separata della rx e un pacco di batterie robusto si sfiorano i 2 Kg., io ho un Condor della Scorpio che è praticamente identico come modello, ali e peso.
