Originalmente inviato da tittaz Installato ieri sera fw LBT, tra l'altro mi è rimasto in mano il pezzetto di plastica di un antenna dell'X8R (che sfiga), comunque l'ho testato ugualmente e ho volato lo stesso anche se piuttosto vicino, perchè non mi fidavo, come funziona la prova del range? Metto a terra il quad acceso, clicco su range e poi mi allontano e conto i passi, ma a cosa corrisponde 1 passo? |
In range test la portata si riduce ad 1/30 del reale, pertanto un passo in range test corrisponde a 30 passi in modalità di funzionamento normale.
Se a 40 passi la radio prende, allora in portata non ridotta prende a circa 1200 passi.
Quindi per calcolare la portata utile si misurano i passi fatti e si moltiplica per 30.
Se i passi sono meno di 40/50 allora: huston abbiamo un problema....
