Originalmente inviato da romoloman Scusa, sei sicuro di aver aggiornato entrambe le RX ? |
essì ... ho rifatto diverse volte
collegate alla radio con un cavetto invertendo + e -
dal menù radio a pag. 2 navigo nel menù ... vado sulla cartella fw, scelgo quello della X8R e confermo, vado a dirgli di installarlo sul modulo esterno e confermo
alla fine della scrittura tutto ok ( durante la scrittura led acceso alternato rosso/verde )
vado a fare il bind e niente ....
IPOTESI .... possibile che nonostante la giusta procedura l'aggiornamento non sia stato fatto e il fw del XJT sia rimasto quello NON EU e lo stesso dicasi per le rx ??
effettivamente la ricevente che va è quella vecchia....
posso vedere in qualche modo o da qualche parte che fw ho effettivamente su XJT ??
e per le rx si può vedere in qualche modo il fw attualmente installato ?
