Io di solito faccio così:
Metto una tavoletta dello spessore del direzionale che serve da distanziale e poi appoggio ai lati i due blocchetti dove traccio il segno dell'ultima ordinata. Li tolgo e li sgrosso a mano col pezzo libero. Quando sono vicino alla misura li incollo stando attento a non incollare la tavoletta che fa da distanziale (se la misura è presa bene si può anche incollare i blocchetti senza distanziale). Una volta seccato l'incollaggio tolgo la tavoletta distanziale e con carta abrasiva uniformo i blocchetti laterali alla centina e alla curva del dorso che va a rastremarsi verso la fine della coda. Quando è tutto uniformato incollo il direzionale tra le guancette formate tra i due blocchetti e via.
Più complicato a spiegarsi che a farsi
