Originalmente inviato da fradellaq Ho un turnigy plush 100 amp. Sono anni che uso questi esc e fiora non ho mai avuto problemi. Li considero discretamente affidabili. Comunque l'esc mi alimenta solo il motore; la rx la alimento con un bec separato della castle creation. Penso che se l'esc stacca il motore, comunque l'energia residua della batteria sia sufficiente per atterrare. Mi dovrebbe venir meno anche il castle. A quel punto è destino che devi rompere |
comunque è meglio una soglia da almeno 3,2V, 3,0 è veramente poco rischi di rovinare anche le batterie
io uso delle 850mah ed ho il cutoff a 3,2, con tre risalite mi rimangono 250mah però volo al max 10 minuti
meglio stare attenti
se usi il modello in pendio, ci voli per settimane, se le condizioni non necessitano del motore
