Vecchio 21 gennaio 16, 22:45   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
forse sarà già stata trattata..
Ho scopiazzato da varie soluzioni in giro per la rete e mi sono fatto una pompa a vuoto per laminare in sacco, con un regolatore del vuoto fatto con pezzi di auto.
In particolare è il polmone che regola l'anticipo nelle vecchie auto con spinterogeno..
Ho collegato questo ad una leva di alluminio e dalla parte opposta in contrasto al tiro del polmone ho messo una molla attaccata ad una vite.
Più tiro la vite e più forza deve esercitare il polmone, di conseguenza deve esserci più depressione.
la levetta comanda un interruttore che è acceso a grilletto sollevato.
Ai poli dell'interruttore un condensatore anti sfiammata per proteggere i contatti dell'interruttore stesso.
Devo ancora provarla dato che sto completando il sistema a vuoto, mi manca il fornetto ma ci siamo quasi..
La pompa è molto precisa come risoluzione del vuoto, silenziosa e se non ci sono perdite nel sacco in pratica dovrebbe partire molto raramente...
Ecco un po' di foto ed un video girato stasera.
Questa è il catafalco
Ho usato una vecchia bombola da campeggio per fare da tampone al vuoto (la posso escludere col suo rubinetto), un barattolo con un tubetto e spugna per il recupero dell'olio del compressore (a sinistra) ed un barattolo anti ritorno della resina in caso di disastro ( a destra).
Questo è il vacuostato, a sinistra il polmone dello spinterogeno, a destra la molla di precarico per regolare il vuoto, in mezzo la levetta pivottante. Sopra interruttore nero a levetta (acceso a levetta estesa) ed attaccato in grigio il condensatore
Il valore del vuoto lo leggo con un vacuometro a lancetta
La pompa è molto silenziosa non ha perdite e va veloce in depressione.
Il vacuostato è una cannonata!!!
Ecco il video
Si accettano suggerimenti e critiche.
Ciao!
https://youtu.be/bVhb9aJ_rRk
Ti sei scatenato, sei caduto nel vortice e non ne uscirai più, lo so
è abbastanza simile al primo che ho fatto, io però ho utilizzato un circuito a 12V per il pilotaggio del sistema, la 220 c'è solo nel motore del frigo, meglio prevenire
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 21 gennaio 16 alle ore 22:48
