Originalmente inviato da banixj Come puo' ad aver in cominciato a lavorare male se e' stata ferma 4 mesi?
ciao |
I cuscinetti unidirezionali sembrano dei normali ciscinetti a rulli, la differenza consta nella gabbia, quel particolare che à il compito di tenere distanti i rulli tra loro, mentre in un cuscinetto normale detta gabbia à le pareti laterali, dove appoggiano i rulli, verticali, in un unidirezionale dette pareti sono una verticale e l'altra inclinata a mò di rampa la funzione è appunto quella di funger da normale distanziatore ruotando in un senso, ma di incunearsi tra il rulloe il perno interno quando si cerca di invertire il senso di rotazione, tale incunearsi è agevolato da una serie di mollettine che tengono costantemente i rulli in appoggio alle rampe.
Se a causa di un a lunga sosta i rulli o le mollette, a causa dell'invecchiare dell'olio (in particolare quello della mix che sia trafilato)che tende a solidificare,rimangono appicicati la funzione unidirezionale viene a mancare.
Per risolvere il problema consiglio di fare un frellino, al centro dello strappino, dal quale si possa irrorare perno e cuscinetto con un prodotto per contatti elettrici .
