Discussione: Problema da risolvere
Vecchio 22 marzo 07, 14:43   #6 (permalink)  Top
luca bianchessi
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
devi entrare nella modalità di regolazione del regolatore, io accendevo la radio, gas al massimo e attaccavo le batterie al modello e il regolatore entrava in modalità di regolazione, poi seguin le istruzioni del tuo rego, a un certo punto ti dirà di settare il minimo e il massimo, allora prima metti lo stick al minimo aspetti qualche secondo (dipende dal tuo regolatore) e poi alzi lo stick al massimo.
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
