Mi è appena arrivato il 230S e, dopo aver programmato il radiocomando, ho fatto il binding e spento e riacceso le radio RX e TX.
Ho poi acceso la TX poi (mettendo lelicottero su una superficie piana) ho collegato la batteria allESC e ho atteso linizializzazione che è avvenuta. Contrariamente a quanto dichiarato dalle istruzioni:
7. Mettere lelicottero su di una superficie piana e lasciarlo fermo fino a che lESC non emette due beep e il LED blu resta acceso fisso, indicando che linizializzazione è terminata
Il mio ESC non ha il LED blu, ma ha il LED rosso che resta acceso fisso. Volevo chiedere, a chi possiede questo elicottero, se è normale che il LED sia rosso o se il rosso segnala una qualche anomalia.
Ho effettuato la verifica che i servi, i collegamenti e i motori funzionino correttamente e sono tutti a posto, funzionano nella parte giusta come pure la coda.
Ho poi effettuato lupgrade del Firmware, rifatto il binding e tutte la verifiche e pare che tutto risponda correttamente, ma il LED dellESC resta solo rosso.
Avendo letto che dopo ogni modifica è bene effettuare la procedura di calibrazione mi sono scaricato dal sito Blade le istruzioni per la calibrazione. Ho eseguito pedissequamente le istruzioni, ma non ho avuto nessun riscontro, ad esempio: dopo avere spostato gli stick e premuto il tasto bind come da istruzioni, senza rilasciarli, dopo un po il led della ricevente dovrebbe lampeggiare una volta, la mia ricevente non fa niente e il led resta sempre acceso e non procede come dovrebbe.
Cè qualcuno che mi possa dare un'idea di come fare?
