Ho fatto degli esperimenti in merito al problema ed ho scoperto questo:
In normal mode la curva del gas arriva ad un massimo di 85% ed in pratica quando accendo il regolatore esso si autosetta come se il mio 85% fosse il massimo raggiungibile e quindi il suo 100%.
Questo mi falsa tutti i valori, difatti il rotore gira velocissimo per essere in normal mode. Quando passo in IDLE UP1, che come curva gas tocca il 100% non cambia granchè sino a quando dalla posizione di massimo gas in IDLE UP1 torno nuovamente al normal e allora il regolatore interpreta correttamente 85% del gas.
In pratica, dopo che si è autosettato, devo farlo passare per il massimo del gas e successivamente riconosce i valori come giusti.
Per ora l'unica soluzione (a parte quella di cambiare regolatore...) che ho trovato è quella di scollegare i fili motore al momento dell'accensione, far toccare il valore massimo del regolatore poi riportarlo a zero e ricollegare il motore...
mannaggia a questo autoriconoscimento del valore massimo sul canale 3.
Qualcuno avrebbe qualche idea da provare?
