Vecchio 21 gennaio 16, 15:02   #231 (permalink)  Top
Bigons
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Bigons hai aggiornato il firmware della radio ma non hai aggiornato il bootloader e pertanto il tuo bootloader è rimasto quello vecchio. Per aggiornare il bootloade devi copiare il firmware che contiene il bootloader che ti interessa (ad esempio il 2.1.7 se decidi di tenere quello nella radio) nella scheda sd nella cartella firmwares. Fatto ciò accendi la radio normalmente e premi enter a lungo per entrare nel menù generico della radio. Premi page fino al trovare la pagina del browser e navighi fino a trovare il file del firmware contenente il bootloader di interesse. Premi enter e seleziona flash bootloader. Attendi. Fatto.
Il file del firmware lo devi far scaricare a companion e poi lo salvi sul pc.
Per cui io da companion con apposito tasto scarico il fw 2.1.7 .... il bootloader è già compreso in questo fw ??
me lo salvo sul pc poi lo sposto nella cartella firmares all'interno della SD ...
Accendo la radio normalmente ... premo lungo enter ed accedo al menù generico e da li flash bootloader e via ....
io ho fatto la stessa cosa senza mettere il file sulla sd ....
Ho scaricato il fw 2.1.7 e sempre da Companion ho cliccato su aggiorna fw ...
ma il file è sempre lo stesso che propone companion quando si aggiorna il fw della radio ??
Prima o poi ci arrivo in fondo
Bigons non è collegato   Rispondi citando
