Nel 2016 con i nuovi drivers a basso costo tipo DRB8825
nati per pilotare le stampanti 3D
Non conviene più usare ULM IRF 298 6203 ecc ecc per pilotare i motori
Meglio usare un adattatore cinese da 4 drviers e i comuni drivers per le stampanti 3D che sono per motori bipolari solo una vref da tarare nessun resistenza
limitatrice zener da calcorare o altro
Sarebbe ottimo se un PCB MM2001 sarebbe modificato con lo zoccolo per ospitare tale drivers o chiesto la cosa al Amico DanielXan speriamo abbia tempo
e voglia di farlo se qualcunaltro lo sa fare ben venga io sono sempre disponibile a incidere e testare intanto provo a farlo
con qualche vecchio pcb storico che ho in casa
