Originalmente inviato da vinzone Ciao ragazzi, ho un piccolo motorino elettrico di cui vorrei controllare la potenza. Il motorino é uno di quelli che si trovavano nelle macchinine (tipo 4wd della tamiya). In pratica quando lo accendo và subito al massimo e i giri sono troppo alti. Funziona con 2 pile stilo e vorrei tipo attaccare un variatore per regolare i giri. Come si può fare? Premetto che di elettronica non ne capisco nulla. Meno di zero! Please help!
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
in pratica vorresti un sistema che quando inserisci le batterie regoli la potenza del motore portandola da 0 al max con accelerazione costante? oppure un sistema che semplicemente riduce la velocità ad un valore più basso?
