Originalmente inviato da marzipane voglio dare un aggiornamento su questo modello...
dopo tante sgroppate per i cieli e quindi tanti atterraggi più o meno ben riusciti ho fatto una modifica che credo possa interessare tutti quelli che l'hanno costruito.
su questo modello ho sgranato un sacco di servi in fase di atterraggio perché bastava sfiorare con un'ala per terra e partivano gli ingranaggi, compresi due con ingranaggi in metallo (anche se il primo ingranaggio in contatto con il motorino era in plastica...)
allora ho pensato a un sistema che assorbisse la botta momentanea.
amici modellisti di barche/moto/auto/aerei mi hanno suggerito di fare come fanno loro sui servi delle ruote sterzanti sia di moto che auto, inserendo delle molle che in caso di urto assorbono l'impatto.
ecco cosa ne è venuto fuori. vi allego foto che spiega molto meglio delle parole.
in due parole da una parte una molla più lunga che è quella che assorbe l'impatto, l'astina passa per in granetto senza vite in modo che scorra e per eventuali altri colpi una molla più piccola in caso di urti nel senso di apertura.
fighissimo
altro aggiornamento... ho cambiato motore... adesso monta un NTM da 1400kv con 4S! un cavallo pazzo!! |
Marziane, ho provato a riprodurre il tuo lavoro,davvero una ottima idea!
Ho un problema che però non so se nel processo sei incappato anche tu. Quando finisco di fissare i perni, e provo il meccanismo, il servo sembra che voglia continuare a sforzare nel movimento, tanto che continua a vibrare fino a quando non lo smollo un po con la mano. Ho provato a rilasciare un po, per dare gioco, ma il servo continua a "cantare".
Un servo di pessima qualità? Lo ho cambiato con uno nuovo, ma sempre la stessa cosa.
Che dici?
Grazie.
