Quindi #0 e #1 per il mio modello vanno bene giusto? Comunque alcuni su internet usano la nomenclatura ph0, ph00, ph000 se trovo questa nomenclatura quale devo prendere?
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
Purtroppo non so risponderti...non ho il V977 e non so che tipo di viti usa e quale sia il giravite più adatto... Ma non dovresti crearti tanti problemi...comprati un buon set di micro giraviti di precisione ...ormai si trovano dappertutto...nei ferramenta, nei negozi che vendono componenti di elettronica, nei mercatini. Prova fino a trovare quello giusto...unica accortezza deve entrare bene nella vite senza laschi/giochi e se il giravite e troppo grosso te ne accorgi perché solo una parte della punta entra nella vite il resto resta fuori...questo però alla prima forzatura spanerà la testa della vite. Cmq aspetta altri consigli...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
