Originalmente inviato da Lanco Ricordo che stiamo parlando di un movimento che somiglia ad una 'picchiettio' cioè come se la coda battesse un chiodo velocemente, cioè ancora è un tremolio in cabra-picchia.
Le pale erano equilibrate dall'origine.
Comunque l'inconveniente si presenta non sempre ma dopo un po' ed ho notato quasi verso la scarica della batteria Se fossero le pale o altre parti che non si modificano durante il volo l'inconveniente dovrebbe manifestarsi sempre.
O no? |
Su di un ely si deve sempre controllare tutto e non dare per scontato nulla quindi, smontare e controllare.
Le batterie e la loro carica non vedo come possano innescare un problema simile, anche se i giri dovessero esser troppo bassi al massimo dovresti avere sbacchettamento della coda.
Le pale, non so cosa intendi per "bilanciate all'origine" se il bilanciamento non lo hai fatto sono da bilanciare anche se nuove di pacca.
Un saluto
Riccardo
