Ecco la disposizione attuale, vista da sotto.
L'ESC è ancora "volante" perché aspetto di finire il modello per posizionarlo correttamente in base al CG da trovare.
la ricevente, spogliata della plastica per alleggerirla, è momentaneamente tenuta ferma da un elastico, devo trovare due vitine così sottili da entrare nei due fori del circuito stampato oppure trovare una soluzione alternativa.
I servi li ho dovuti montare sottosopra e nella parte alta del modello per poter poi arrivare da sotto alle viti che tengono fermi i bracci. I loro cavetti sono direttamente saldati sulla RX, in modo da risparmiare il peso delle spinette. Stessa soluzione, a finire, sia con i cavi del motore che su quello di comando dell'ESC.
Le parti in balsa ove prendono le viti sono state irrobustite impregnandole di colla.
Carlo
