Originalmente inviato da CantZ506 Io rimango sempre un po' perplesso sulla mancanza di giochi.
Non credo sia solo questione di "tirare la catena" (sembra ma non è un doppio senso  ); la catena da trazione, lavora normalmente in un solo verso, ma quando lo inverti, o hai un sistema di recupero del gioco, oppure ti tieni il gioco.
In ogni caso, penso che la precisione ne soffra un po'. |
Se la catena è molle si ma se la catena è tesa non può allungarsi di più? è lo stesso discorso che fai con la cinghia, se ha gioco quando va in tiro, lo perde ma quando inverti lo hai ancora finchè non la tendi.
Se riuscissi a ritrovare il link dello svedese potreste anche vedervi il video della sua macchina che faceva passaggi da 4 mm nell'alluminio..
