Originalmente inviato da blinking ok grazie.
sul sito di flymodelcomponents ho letto:
- Con un consumo di soli 16,3 A con tensione di 10,10 V a 3650 giri di tirare un'elica AeroNaut 16x10 generando un tiro di circa 1250 gr.
- Con un consumo di soli 14,5 A con tensione di 7,1 V a 2600 giri di tirare un'elica AeroNaut 16x13 generando un tiro di circa 1250 gr
Dunque sono un po' troppo ottimisti, soprattutto nel caso 3S con la 16"?
sentirò Eugenio per altri dati, intanto però devo procedere nella riparazione, odio riparare<_< ma odio ancora di più comprare, o meglio pagare
potendo scegliere tra 2 e 3S, preferirei il secondo caso, sia per tenere più bassi gli assorbimenti che per avere più possibilità di riutilizzare le celle in altri modelli. Il pyton200M con il suo basso Kv permette di farlo, se volessi usare un altro cassa rotante con kv intorno al 1000 dovrei per forza usare le 2S per poter montare un'elica di diametro ragionevole, giusto?
davide |
giusto: i dati che danno sono molto, troppo ottimistici. Euge ha tutti quelli misurati da noi e le eliche che ti ho indicato sono le migliori in assoluto per quell'uso.
con un KV attorno a 1000, anche con 2s non nono vai molto lontano e i diametri che devi usare sono comunque piccoli (12 max)
Il piton 200 e' sui 500 KV.
