Originalmente inviato da tottino si si infatti l albero motore e di 2.3mm elica ovviamente nuova imballata appena sbustata quindi i dubbi credo che non ci siano su questo..fortunatamente fin da piccolo mi hanno detto di non mettere cose pericole davanti alla facci aquindi specialmente ocn le eliche non si sa mai rivolte verso la finestra...
penso sia stato difettoso dalla fabbrica per fortuna zero danni solo scocciatura che non posso fare il collaudo..domani l omando in assistenza e me lo cambiano loro senza alcun problema solo la spesa di spedizione |
E ci mancherebbe!!! Se uno avesse tempo da perdere sarebbe da far loro causa!! Se l'albero si spezzava la collaudo mentre lo stavi lanciando e ti si ficcava in un occhio
Vabbè comunque almeno con poca spessa e poco tempo te lo sostituiscono....
Ciaoooo
