Vecchio 18 gennaio 16, 23:56   #10 (permalink)  Top
gnaogab
L'avatar di gnaogab
Data registr.: 15-06-2011
Residenza: cilavegna
Risolto!
Gnao!
Intanto grazie a tutti per l'aiuto, che è sempre il benvenuto, ma come da titolo il problema è risolto!
Ok, ho guardato un sacco di siti e video e ho trovato come resettare la radio ed eseguire il setup degli stick.
Nota: Questo funziona solo con il firmaware originale della Turnigy 9X, non ho idea se vale anche per quelle modificate con OpenTX (io non provo sulla mia...)
Reset firmaware alle impostazione di fabbrica:
QUESTO cancellerà, eliminerà, distrugge per sempre tutte le impostazioni salvate.
Controllare la posizione di tutti gl iinterruttori.
Tenere premuto il tasto ESC ed accendere la radio, sul display appare la scritta Restore e la radio emette un suono prolungato.
Dopo 5 secondi circa la radio si accende in modo normale con le impostazioni di fabbrica.
Stick setting:
Con il firmaware originale si accede al stick setting tenendo il trim di destra premuto verso sinistra e il trim di sinistra premuto verso l'alto, in contemporanea, quindi si accende la radio
Appare sul display alcuni simboli e la versione del firmaware e 0000.
Centrare gli stick e premere Menu il numero cambia in 0001
porta lo stick destro tutto in alto a sinistra e conferma con MENU. Il numero diventa 0002.
porta lo stick destro tutto in basso a destra e conferma con MENU. Il numero diventa 0003.
porta lo stick sinistro tutto in alto a sinistra e conferma con MENU. Il numero diventa 0004
porta lo stick sinistro tutto in basso a destra e conferma con MENU. Il numero diventa 0005.
porta gli stick in centro e premi Menu e poi ESC, appare il menù tradizionale
Nel mio specifico caso dopo il settaggio nel menù Display vedevo finalmente muoversi le barre
Naturalmente ho provato con un motore e servi e tutto funziona perfettamente.
Dato che ho fatto fatica a trovare questi due settaggi non sarebbe utile aggiungerli nel post della mini guida di Sugo76?
Gnao
Gab
Gnao!
free for fly! Non importa come voli, ma come atterri!
gnaogab non è collegato   Rispondi citando
