Originalmente inviato da Ehstìkatzi Collaudato oggi, tutto tranquillo, solo un aumento alla corsa degli alettoni e una riduzione a quella del profondità, CG praticamente perfetto, dopo il primo volo ho avanzato la batteria di 1 cm, due tacche di trim a picchiare e due di alettoni a destra.
Vola come il Mach1, solo leggermente più lento anche se motore, batteria e elica sono gli stessi.
Per la verità il motore è nuovo, ma è lo stesso tipo di quello montato sul Morris e sul Mach1.
Stranamente sembra più rumoroso degli altri, il Morris non si sente, il Mach1 sibila leggermente, con questo si sente l'elica ed un sordo fruscio di fondo. |
Felicitazioni! Bravo!
Posso chiederti per cortesia che elica monti, rpm/V motore e di quanto lo hai disassato? Malgrado il disassamento sulla verticale e sul rovescio come si comporta?
Grazie e buona serata
