BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Pluri: nuove proposte
Discussione: Pluri: nuove proposte
Vecchio 18 gennaio 16, 21:59   #461 (permalink)  Top
Kat Sitwoy
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Collaudato oggi, tutto tranquillo, solo un aumento alla corsa degli alettoni e una riduzione a quella del profondità, CG praticamente perfetto, dopo il primo volo ho avanzato la batteria di 1 cm, due tacche di trim a picchiare e due di alettoni a destra.
Vola come il Mach1, solo leggermente più lento anche se motore, batteria e elica sono gli stessi.
Per la verità il motore è nuovo, ma è lo stesso tipo di quello montato sul Morris e sul Mach1.
Stranamente sembra più rumoroso degli altri, il Morris non si sente, il Mach1 sibila leggermente, con questo si sente l'elica ed un sordo fruscio di fondo.
Acufene. Con l'età è normale.
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
