Vecchio 18 gennaio 16, 17:04   #5 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Ciao,
stavo studiandomi un po di soluzioni per leggere da un Rx 2.4....
Ma ho trovato troppe soluzioni diverse
Ho trovato questa che va per Rx Orange....
https://github.com/jmparatte/CPPM
poi ci sarebbe questa altra versione un po piu complessa
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=53707.0
Infine questa che da quanto ho capito però ha un po di limiti non utilizzando gli interrupt
Gioblu robotics | Da ricevente R/C ad arduino | Rightval, Ricevente, Leftval, Write, Motore
Voi come fate?
Al momento volevo fare dei test senza avere interesse per la proporzionalità, quindi On/off per poi passare ad intercettare anche la proporzionalità del segnale che andrebbero ai servo o esc
Ale
Se non hai una uscita unica per il PPM sei costretto ad usare un ingresso di Arduino per ogni singolo canale da leggere.
In tal caso, visto che non hai bisogno di una grandissima precisione, l'utilizzo della funzione PulseIn è più che sufficiente.
Quello che segue è il codice che uso sul Titanic, che credo sia simile a quello che devi fare tu. Basta che segui le righe dedicate alle "luci di via" che ti ho evidenziato
Le varie righe vanno inserite all'interno delle rispettive funzioni dove le ho messe io
-inizializzazione (cioè prima della funzione setup() )
-setup()
-loop()
Carlo
Programma di gestione del Titanic.
Gestisce l'argano salpa ancora, la sirena, il generatore di fumo ed il relativo ventilatore. misura le tensioni delle batterie, accende le luci di via e di sala.
In caso di problemi emette segnali acustici specifici.
// ingressi analogici
byte sensorPin0 = A0; // Input per la misura della tensione della batteria motore
byte sensorPin1 = A1; // Input per la misura della tensione della batteria servizi
byte sensorPin2 = A2; // Input per la misura della tensione della corrente camini
// ingressi canali radio
byte pinCH1 = 2; // motore
byte pinCH2 = 4; // luci di via
byte pinCH3 = 12; // luci sala
byte pinCH4 = 7; // sirena
byte pinCH5 = 8; // salpa ancora
unsigned int durationCH1;
unsigned int durationCH2;
unsigned int durationCH3;
unsigned int durationCH4;
unsigned int durationCH5;
// Uscite pwm
byte pinVentola = 10; // Ventola
byte pinFumo = 11; // Generatore fumo
byte pinAncoraSu = 3; // Salpa ancora - polo positivo
byte pinAncoraGiu= 5; // Salpa ancora - polo negativo
byte pinBuzzer = 9; // altoparlantino
// Uscite digitali
byte pinSala = 6; // Luci di sala
byte pinVia = 13; // Luci di via
// Variabili e costanti
// sensori analogici
int sensorValue0 = 0; // tensione batteria motore
int sensorValue1 = 0; // tensione batteria servizi
int sensorValue2 = 0; // corrente camini
const float Trim0 = 0.78; //parametro di conversione tensione batteria motore
const float Trim1 = 1.19; //parametro di conversione tensione batteria servizi
const float Trim2 = 4.7; //parametro di conversione corrente camini.
const unsigned long massimo0 = 1000; // soglia massima della corrente assorbita dal generatore di fumo.
const unsigned long minimo0 = 600;// soglia minima della corrente assorbita dal generatore di fumo.
const unsigned long minimo1 = 900;// soglia di allarme per la tensione della batteria servizi
const unsigned long minimo2 = 600; // soglia di allarme per la tensione della batteria motore
// soglia di comando dei canali radio
const unsigned long sogliaCH2 = 1500;
const unsigned long sogliaCH3 = 1500;
const unsigned long sogliaCH4 = 1500;
const unsigned long sogliaCH5a = 1700; // salpa ancora in salita
const unsigned long sogliaCH5b = 1200; // salpa ancora in discesa
// variabili di appoggio generatore di fumo
int valFumo = 0;
int valFumoAtteso = 0;
int valVentola = 0;
int valMotore = 0;
int valMassimo = 220;
// variabile per contenere la velocità di funzionamento del salpa ancora.
int valAncora = 0;
void setup() {
// definisco i canai di input dalla radio
pinMode(pinCH1, INPUT); // clone del motore, usato per il generatore di fumo
pinMode(pinCH2, INPUT); // Luci di via
pinMode(pinCH3, INPUT); // luci saloni
pinMode(pinCH4, INPUT); // sirena
pinMode(pinCH5, INPUT); // salpa ancora
// stappo i condotti dell'aria azionando per tre secondi la ventola alla massima velocità.
analogWrite(pinVentola, 255);
analogWrite(pinFumo, 220); // regolare il valore per la corrente massima sopportata dai camini
delay (3000);
analogWrite(pinVentola, 0);
analogWrite(pinFumo, 0);
tone(pinBuzzer,500,100);
delay (100);
tone(pinBuzzer,600,100);
delay (100);
tone(pinBuzzer,700,100);
delay (100);
tone(pinBuzzer,800,100);
delay (100);
tone(pinBuzzer,900,100);
delay (100);
// inizializzo la seriale
Serial.begin(9600);
Serial.println("Sistema avviato.");
void loop() {
// Leggo i valori dei sensori:
sensorValue0 = analogRead(sensorPin0);
sensorValue0=sensorValue0*Trim0;
sensorValue1 = analogRead(sensorPin1);
sensorValue1=sensorValue1*Trim1;
sensorValue2 = analogRead(sensorPin2);
sensorValue2=sensorValue2*Trim2;
// verifico le tensioni di batteria
// Batteria motore: carica a 8,4V e scarica a 6,0V
if ( sensorValue0<600){
// beep per Batteria motore scarica
tone(pinBuzzer,1000,100);
delay(100);
Serial.println("Batteria motore scarica!");
// batteria servizi, carica a 12,6V e scarica a 9,0V
if ( sensorValue1<900){
// beep per Batteria servizi scarica
tone(pinBuzzer,1500,100);
delay(100);
Serial.println("Batteria servizi scarica!");
// leggo i canali radio
durationCH1 = pulseIn(pinCH1, HIGH);
if ( durationCH1>0){ // verifico che la radio sia accesa.
durationCH2 = pulseIn(pinCH2, HIGH);
durationCH3 = pulseIn(pinCH3, HIGH);
durationCH4 = pulseIn(pinCH4, HIGH);
durationCH5 = pulseIn(pinCH5, HIGH);
// Potenza del generatore di fumo
// Riceve il canale del motore (ch1, clone del ch8 se abilitato dallo switch ELE, altrimenti fisso a -100) e lo usa per regolare la potenza erogata
// riceve il segnale della corrente assorbita (sensore 2)
// comanda sia il generatore che la ventola
if ( durationCH1>1000){ // verifico che il fumo sia abilitato
/* if (valFumo>0 and sensorValue2<50){ // verifico se il generatore di fumo assorbe corrente. In caso negativo emetto segnale acustico come allarme.
tone(pinBuzzer,2500,100);
Serial.println("Generatore di fumo guasto!");
delay(100);
if (valFumo>0 and sensorValue2>massimo0){ // verifico se il generatore di fumo assorbe troppa corrente. In caso positivo abbasso il valore massimo del pwm.
valMassimo=valMassimo-1;
valMotore = durationCH1 - 1455;
valFumoAtteso = abs(valMotore);
valVentola = map(valFumoAtteso,0,100,100,250); // verificare valori delle formule in base ai dati reali
if (valVentola > 255) { valVentola=255; }
valFumo = map(valFumoAtteso,0,100,70,valMassimo); //sostituire con la riga precedente quando verrà attivato il sensore di corrente.
if (valFumo > valMassimo) { valFumo=valMassimo; }
analogWrite(pinVentola, valVentola);
analogWrite(pinFumo, valFumo);
}else{ // Interrutto ELE in OFF, fumo spento.
// Salpa ancora. E' pilotato dal CH5, confrontato con le due soglie sogliaCH5a e sogliaCH5b
// imposto a OFF entrambi i canali del ponte ad H
analogWrite(pinAncoraSu, 0);
analogWrite(pinAncoraGiu, 0);
// calcolo la velocità di rotazione dell'argano in funzione del valore proveniente dalla radio.
// in questo modo posso regolare la velocità senza dover ricompilare lo sketch
valAncora = durationCH5 - 1455;
// eseguo la comparazione ed attivo il corrispondente canale del ponte ad H
if (durationCH5>sogliaCH5a) { // Ancora su.
analogWrite(pinAncoraSu, abs(valAncora)/10);
Serial.println("Ancora SU!");
if (durationCH5<sogliaCH5b) { // Ancora giù.
analogWrite(pinAncoraGiu, abs(valAncora)/10);
Serial.println("Ancora GIU!");
// sirena
if (durationCH4>sogliaCH4) { // Sirena.
tone(pinBuzzer,300);
}else{
noTone(pinBuzzer);
// luci di via
if (durationCH2>sogliaCH2) { // luci di via.
analogWrite(pinVia, 255);
}else{
analogWrite(pinVia, 0);
// luci di sala
if (durationCH3>sogliaCH3) { // luci di sala.
analogWrite(pinSala, 255);
}else{
analogWrite(pinSala, 0);
}else{
// beep per radio spenta
tone(pinBuzzer,2000,10);
// spengo tutti i dispositivi eventualmente accesi.
delay(1000);
Serial.println("Radio spenta!");
// Serial monitor
if (false) {
Serial.print("Batteria Motore: ");
Serial.println(sensorValue0);
Serial.print("Batteria Servizi: ");
Serial.println(sensorValue1);
Serial.print("Corrente camini: ");
Serial.println(sensorValue2);
Serial.print("Ch1: ");
Serial.println(durationCH1);
Serial.print("Ch2: ");
Serial.println(durationCH2);
Serial.print("Ch3: ");
Serial.println(durationCH3);
Serial.print("Ch4: ");
Serial.println(durationCH4);
Serial.print("Ch5: ");
Serial.println(durationCH5);
Serial.print("valVentola: ");
Serial.println(valVentola);
Serial.print("valFumoAtteso: ");
Serial.println(valFumoAtteso);
Serial.print("valFumo: ");
Serial.println(valFumo);
delay(100);
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
