Originalmente inviato da gnaogab Gnao!
Grazie ancora!
niente di niente.
Ho fatto il reset un paio di volte, ma nulla.
Tolto la resistenza e messo un ponticello, nulla.
Sostituito la resistenza, nulla Gli chiedo di fare il test dei servi da DISPLAY e loro si muovono (quindi il segnale arriva).
Muovo i trim e i servi rimangono fermi.
smanettato nel TRAINER, nulla.
Controllato tutti i cavi dei potenziometri degli stick se c'era qualcosa scollegato, nulla.
Ricontrollato le riceventi, funzionano tutte. Stasera provo a sostituire la parte dietro della radio (tx) con un'altra radio, anche se ho dei dubbi che così risolvo.
Dovrei trovare i setting originali per confrontarli...
Aggiornare il firmaware non credo che sia una soluzione, ma se entro venerdì non risolvo ci provo.
E' la prima che mi fa impazzire, l'ho sempre considerata una buona radio.
Continuo stasera.
Tutti i consigli sono graditi.
Gnao
gab |
Secondo me è assolutamente inutile sostituire la parte posteriore se facendo il test dei servi questi si muovono... nella parte posteriore c'è solo il modulo...
Io direi che è una rogna di programmazione.
