Vecchio 17 gennaio 16, 21:44   #209 (permalink)  Top
mikroll
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
1) ho usato il debbuging per il 6g se cambi a 3g il debbuging non serve.
2) l'ingranaggio principale deve essere spinto forte verso l'albero in modo tale che non si possa spostare e nn ci sia gioco di movimento.
3) Il tuo braccio sembra piegato quindi devi controllare all'interno della giuntura se è spezzato lo devi cambiare.
nota: nelle tue foto ho notato che il servo anteriore (braccetto) non è collegato correttamente alla palla (giuntura) del swash plate. si nota bene nella prima foto che è quella che da sul muso dell'eli, puoi notare che non è uguale alle altre.
mikroll non è collegato   Rispondi citando
