E per finire il lavoro sulle ali ho realizzato i casseri per sostenere il tubo di ottone che ospita la baionetta posteriore di centraggio.
Sono composti da 2 pezzi di compensato di pioppo da 3 mm e due pezzi di balsa da 3 mm, il tubo sarà annegato in mezzo. Ho utilizzato colla epossidica da 30 minuti.
I pezzi di pioppo sono collocati davanti e dietro al tubo di ottone e i pezzi di balsa sopra e sotto.
A questo punto il prossimo passo sarà giuntare i due pezzi delle semiali, dopodichè avrò finalmente la visione di insieme del modello completamente assemblato a livello strutturale.
