Ritorno a lavorare sulle ali.
Oggi ho tagliato e incollati i rettangolini che serviranno da appoggio al rivestimento alare.
Sono in balsa da 2mm e si posizionano sul bordo di entrata incastrati tra le centine. E' un lavoro un lungo e facoltativo, ma permetterà di evitare di rischiare di avere un rivestimento ad onda.
Con il taglialistello ho ricavato da uno sfrido di tavola di balsa da 2 mm, diverse strisce di balsa larghe 6 mm e lunghe circa 67 mm e poi rifinite in opera. Una volta asciutte andranno sagomate con un tampone di carta vetrata per assumere il profilo della centina.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
