Mi hanno regalaato un modello, .... a dire la verità sono 3, ma ho iniziato a sistemare quello che sicuramente è più semplice da pilotare.
Ho tolto il vivestimento che aveva in quanto era stato verniciato sopra il monocote senza badare al peso con scoli di vernice dappertutto.
Solo sull'ala ho risparmiato 113 grammi di peso, il modello non l'ho pesato prima dell'oparazione però anche li ho guadagnato in leggerezza.
Per curiosità mi piacerebbe sapere di che modello si tratta (ammesso che dalle foto si riesca a capire), dovrebbe essere ispirato a qualche modello tedesco in quanto aveva delle croci sulle ali e sulla fusoliera ma non so la cosa è attendibile.
Posizionando l'ala sul modello ho notato che ha una incidenza negativa, .... pertanto dovrò modificare l'attacco per ripristinare l'incidenza che non so di quanti gradi deve essere...
Altra domanda è che tipo di motore metterci, ho un HP 0.21 ma da quello che so hanno poca potenza, ... voi che motore mi consigliate?
Riporto qualche dato del modello:
Apertura alare 125 Cm
Peso senza elettronica 870 grammi
peso motore HP 330 Grammi.
Allego qualche foto del modello.
Mauro
