Vecchio 16 gennaio 16, 15:29   #7 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Dipende se hai giù un radiocomando oppure se te lo devi comprare
Personalmente preferisco scegliere anche perchè i componenti dei kit base sono proprio il minimo del minimo : funzionano e basta
Per gli irrigidimenti del telaio tieni presente anche il carbonio : pesa meno e se lo svergoli riprende la forma originaria
Senza impazzire tanto potresti adattare un pignone all'uscita della trasmissione economica e sfruttare il cardano centrale originale .....bisognerebbe avere i componenti tra le mani .
Altra cosa importante : le gomme .......prima cerca quelle che si adattano meglio alla scala che intendi realizzare ....potrebbero essere troppo grosse e toccare sul telaio quando sterzi ....oppure presentare altre piccole complicazioni che alla fine richiedono un maggiore investimento .
