Originalmente inviato da windsurfer Se non sai quante C ha la lipo di serie come fai a confrontarle ?
Comunque penso che con le batterie con meno C il "Cut Off" della centralina avvenga prima e che a quel punto queste lipo abbiano una tensione a vuoto più alta di batterie simili con maggior C. Quindi con C più alto si ha più autonomia se si è disposti a sfruttare di più la lipo. |
Discorso che non fa un piega...
PS: le lipo di serie del V912 sulla copertura argentata riportano solo volt e MAH e poi delle sigle con lettere di cui sconosco il significato...prendendone una in mano leggo: TY703048...7,4V 850 mah ...MD10A...sicuramente i primi indentificano il lotto di appartenenza gli altri alla fine ...non lo so...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
