Originalmente inviato da windsurfer Prova, metti uno spessore da 2 cm (pezzetti di cartone incollati insieme) sulla tua batteria. Io ti ho indicatio quella perchè Banggood prevede una 1000mAh come upgrade per il V912 con " Dimensions:About 55mm*29mm*16mm ", la marca l'ho provata io ed altri modellisti.
Se no hai questa " ZIPPY Flightmax 800mAh 2S1P 20C (EU Warehouse) " | Sono un po' confuso... Mi domandavo tra me e mè...la differenza tra una lipo di serie del V912 da 850 mah senza C di scarica e una per esempio Zippy da 800 mah ma con 20 C ... in teoria penso che quest'ultima dia un rendimento di poco inferiore a quella di serie ...ma si può quantificare tutto ciò in termini di tempi di volo una tale differenza anche se pur minima ? Oppure la qualità di una lipo Zippy da 800 mah e 20 C e senza dubbio migliore e quindi più performante in termini di durata rispetto alla lipo di serie ? ...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
