Vecchio 15 gennaio 16, 10:52   #73 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
io li ho sempre usati a secco, li conservo in una busta con abbondante borotalco in un luogo asciutto e a riparo dalla luce, forse con l'olio diventano più elastici, da provare.
per lo stampo del bonito gli spigoli non sono un problema, nelle fuso degli f3k metto una pappetta di resina e fibrette di carbonio tritate negli angoli giusto per essere sicuri di non avere brutte sorprese. Piuttosto il problema è il direzionale, il laccio regge anche 3 atmosfere, ma non arriverà mai a copiare la forma del direzionale, negli f3k il problema non si pone perchè i pianetti sono sempre separati dalla fuso. credo che l'unico sistema adottabile per quello stampo sia il pallone "monnezza style" cioè sacco nero della spazzatura tagliato a sagoma e saldato.
Ho provato a saldare il pallone...
nn è per niente facile e poi mi tocca confessarmi tutte le volte!! ; Meglio i palloncini per le feste; Con 2 di quelli opportunamente giuntati riesco a fare tutta la fuso, direzionale compreso!! Proverò cmq anche il laccio...
Grassssie
carletttta non è collegato   Rispondi citando
