Originalmente inviato da walter pozzecco Facilissimo, smonti una, fai il buco ( se ricordo 6 mm) per fissare l'antennino, il cavo è identico, solo di sezione maggiorata, conviene fissare il punto di collegamento,io ho usato una punta di bostik, come in origine, ciao |
Originalmente inviato da walter pozzecco Per quello che mi riguarda io con l'mc 20 sostituendo l'antenna ho migliorato il segnale, per la 16 non so dirti, comunque la sostituzione è facilissima( si tratta di fare un foro) e l'antenna nuova costa 19 euro. Ciao Walter |
Ciao,
ricollegandomi alla vecchia discussione, ero in procinto di ordinare l'antenna esterna per la MC16/20 ma mi sembra che quella della MC32 di cui si parlava sia questa
https://shop.graupner.de/webuerp/AI?ARTN=33801parlava
e non ha fili da collegare.
Ho invece visto questa
https://www.lindinger.at/en/rcelectr...hz-mx-12-mx-16
ma è indicata come ricambio per MX12/16, va bene lo stesso? altrimenti dove trovo quella giusta?
