Vecchio 14 gennaio 16, 21:38   #4 (permalink)  Top
Diego Piccioni
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Il regolatore che fa muovere il motore richiede svariati Ampere alla batteria. Sui regolatori dei monster 1:8 vengono richiesti 150 Ampere continuamente, quindi è obbligatorio prendere una batteria capace di dare quella quantità. Se prendi ad esempio una Lipo 4s 4000 mAh 30c-45c non va bene, perché la batteria può erogare solo 120 Ampere in modo continuo.. 30c è la corrente che la batteria può fornire di continuo senza danneggiarsi, 45c è la corrente burst, ovvero una corrente che la batteria può fornire, ma solo per 10-15 secondi. Ovviamente "c" indica la capacità della batteria, ma in Ampere, non in milliAmpere come invece è indicata la capacità. Le batterie con molti C di scarica non ti fanno andare più forte, forse ti fanno stare più sicuro, dato che risultano sovradimensionate, quindi non lavorano mai al massimo della capacità. Niente ti vieta di mettere batterie come le Turnigy 65c-130c, ma costano ovviamente di più.
Ultima modifica di Diego Piccioni : 14 gennaio 16 alle ore 21:48
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
