Ciao Delfo..
Grazie mi sarà molto utile il sito
Il mio problema sta nel capire cosa è presente nel ricambio.
Per esempio, Metal tail torque tube, non so cosa realmente ci sia nel prodotto che vado ad acquistare.
Non ci sono codici da verificare nelle descrizioni degli oggetti c'è solo questo (con nomi che io non comprendo nemmeno con immagini su internet):
Metal plate(L) x 1 ---> parte sx della scatola di coda
Metal plate(R) x 1 ---> parte dx della scatola di coda
Metal tail unit set x 1 ---> parte in alluminio (questa:
https://www.google.it/search?q=Metal...w=1366&bih=657)
Bushing x 1(8x10x7mm)
Aluminum bolt x 1(4x15.5mm)
Tail rotor shaft assembly x 1(13.8x47mm)
Long umbrella gear x 1(2.6x13.8x19.25mm) ---> ingranaggio conico (lungo) di coda
Vertical stabilizer mount x 1 (questo:
https://www.google.it/search?q=verti...Ha84A6gQsAQIHg)
Bearing MR83ZZ x 2(3x8x3mm) sono dei cuscinetti ma non so quali dove e a cosa servano
Bearing MR106ZZ x 2(6x10x3mm)
Socket screw x 6(M2x5mm) ---> viti
Socket screw x 2(M2x18mm) ---> viti
E poi il tubo di coda.
Le parti in neretto sono quelle cui non so cosa siano i pezzi e dove vanno.
Se qalcuno è così gentile da aiutarmi, sarebbe fantastico
grazie, Federico
