Sul lato opposto, proteggere le centine con del nastro adesivo e sagomare il primo longherone di modo che sia complanare alla curva del BE
Senza nastro adesivo il rischio di dare qualche "zaffata" alle centine col tampone sagomandole è elevato
Sagomare ed incollare la balsa piena che servirà a dar "carne" alla squadretta dell'alettone
Una sagomatina ai longheroni sul BU (che corrispondono allo scasso dell'alettone) non guasta, per il rivestimento procedere come per il primo verso dell'ala
Chiudere il BU con due listelli duri sopra e sotto e applicare le mollette.
Consiglio, preventivamente, di rivestire i listelli con nastro adesivo così da prevenire che si incollino alla balsa per eventuali fuoriuscite di colla..
Stasera...normalmente e salvo imprevisti, dovrei ultimare l'ultima ala
