Fissare in posizione la semicentina di testata dell'alettone facendo attenzione che la distanza sia costante e che la costa sia complanare con la centina adiacente (ovviamente lo spillo è inserito dal basso verso l'alto per non intralciare il rivestimento
Incollare il rivestimento dopo aver tracciato sulle coste delle centine la linea per spalmare la colla
Ricavare gli angoli stondati, verificare che combacino col rivestimento ed incollarli fissandoli con nastro adesivo. N.B. meglio che sporgano leggermente dal filo del rivestimento, se si trovano al di sotto ci sarà parecchio da levigare per portarli a filo del rivestimento.
Sia sul longherone, sia verso il BU tracciare la posizione delle coste di larghezza 10mm centrandole sulle centine
Ricavare le coste ed incollarle, personalmente le faccio sempre qualche decimo più lunghe di modo che si incastrino al loro posto.
Per allinearle al rivestimento NON usare le dita, subito fatto incollarle leggermente storte..ad occhio non si nota, a tatto nemmeno, ma tirato il rivestimento in oracover (o simili) si nota eccome!
Aiutarsi con un listello piallato e premere
realizzare tutte le coste rivilare gli ancoli stondati con tagliabalsa.
e rifinire con carta vetrata (senza tampone)
Ora si fa polvere
Sagomare il rivestimento che eccede sul BE, alla radice ed all'estremità alare
Sagomare la superficie dell'ala fintanto che nonvi sarâ più nessuna asperità sulla superficie
