Ciao ekosoke,
allora una risposta per volta...
1 - io come progetto ho utilizzato il file f14-V3, come grandezza è venuto fuori di circa un metro di AA.
2 - in effetti rileggendo il post mi sono proprio espresso male, allora cerco di scrivere meglio...
le superfici mobili sono solo i piani in coda che fanno da elevatore e da alettoni (in breve elevoni) nella tua radio (non so cosa hai) per la funzione alettoni devi impostare che quando chiudi le ali la corsa deve diminuire perché quando l'apertura alare diminuisce, e senza entrare nella fisica, con la stessa escursione di comandi l'aereo gira molto più velocemente lungo il suo asse longitudinale diventando molto più reattivo ai comandi.per farti un esempio hai presente quando ti siedi su una sedia girevole... se apri le braccia giri più lentamente mentre se le chiudi giri più velocemente... stesso principio...
3 - dove comprare...c'è solo l'imbarazzo della scelta...pvt...
4 - ti mando tutto il mio materiale raccolto durante la costruzione, ecco il link del mio drive:
https://drive.google.com/folderview?...EU&usp=sharing
5 - con ventole intubate è stato fatto...lungo la discussione c'è stato questo spin-off mi pare proprio da te iottand... ma bisogna fare diverse modifiche per poter intallare le ventole... 2 da 55 se non sbaglio...
6 - ma l'hai lanciato da solo a mano? coraggioso e avventato... che motore hai messo? forse non avevi abbastanza spinta... se non sei riuscito a decollare con le ruote... pista in erba?
per il resto siamo qua...
