Riposizionare ora il rivestimento e tracciarne i limiti su tutte le centine (questo come guida per dosare la colla senza eccedere) ora mettere la colla alifatica...ci sono molte correnti di pensiero su come dosare le colle, qui non si tratta di un ultra leggero...anzi, sarà molto difficile che si riesca a raggiungere i 3kg anche con una 6S, quindi il mio pensiero è, colla abbondante e struttura bella robusta ... senza eccedere ovviamente
Disporre il rivestimento possibilmente preciso o quasi al primo colpo...se no toccherà trascinarlo portando la colla la dove non serve a niente. disporre uno scarto sulla costa delle centine di 2mm (pari spessore del rivestimento)
Disporre un listello duro e lungo sopra il longherone e che vada in appoggio allo spessore che abbiamo posato sopra. Poi, aiutandoci con altri listelli adagiare pesi (di varia forma ed uso
) sul listello (N.B. verificare sempre che l'ala sia correttamente disposta sullo scaletto, anche se ben spillata)
Fatto questo disporre un altro listello sul BE e fissare il tutto con nastro adesivo ben teso sempre in prossimità delle centine
A colla indurita procedere col rivestimento, lasciar sporgere di 3mm la balsa sul lato interno della centina, rifilare con tampone ed incollare
Ogni lavorazione andrà fatta senza rimuovere i pesi principali sul longherone, questo per garantire che l'ala non si muova.
