Ora, per facilitare la costruzione delle ali (mi scuso se per certe cose sarò ripetitivo rispetto alla prima ala) descrivo passo a passo come ho realizzato il rivestimento.
Struttura spillata saldamente sullo scaletto che a sua volta è spillato al disegno. N.B. la prima centina deve essere imperativamente posizionata correttamente, altrimenti quando si assemblerà l'ala alla fuso ci saranno sicuramente superfici non perfettamente a contatto.
Disposta la balsa da 2mm traccio il taglio in testata eccedendo di 5mm per parte
misuro 3mm di distanza in eccedenza dal longherone sul BE e blocco con uno spillo
lo stesso faccio all'estremità alare e poi con uno spillo in aiuto verifico la posizione del longherone (+ 2mm che corrisponde alle costole di rivestimento del longherone)
Traccio il punto dove il rivestimento interseca il longherone
traccio una linea che congiunga il punto trovato sopra al punto trovato con lo spillo alla radice
e ne faccio una parallela a 3mm di distanza verso il BE e taglio seguendo quest'ultima linea
Rifilo le coste della balsa con tampone per garantire in un secondo tempo una buona complanarità sulle coste per incollare in testata il resto del rivestimento.
(N.B. sono solito sopraelevare le componenti che rifilo in costa così che il tampone comprenda tutto lo spessore della balsa)
