Se in una elica varia il passo quello che cambia è l'efficienza della stessa in relazione alla velocità rispetto all'aria:
-eliche con passo basso trazione statica molto alta ma che cala rapidamente all'aumentare della velocità del modello
-eliche con passo alto trazione in velocità decisamente maggiore.
E' il motivo per cui chi fa acro utilizza normalmente 9*4.7, 10*4.7 e compagnia, mentre chi vola normalmente magari usa 8*6, 9*6, 10*7 ecc...
Tornando al tuo caso le due eliche con passo maggiore (a parità di diametro) avranno assorbimenti leggermente superiori, minore trazione statica, ma ti permetteranno un volo più veloce o, a parità di velocità, di utilizzare meno stick del gas.
Poi ognuno ha il suo stile di pilotaggio....
