Originalmente inviato da Odi Anche io in stampi simili non investo grandi risorse, quello che faccio è forare lo strato di separazione con la colonna (il tuo compensato p.e.) ed inserisco dei tondini ottone...acciaio..carbonio..diametro poco importa, in genere sui 4mm, comunque quello che ho in laboratorio preventivamente resi conici sul lato di innesto.
Li infilo di almeno 3/4mm nello strato e li lascio sporgere dal lato di laminazione altri 3/4mm.
Quando eseguo il secondo guscio metto cera distaccante sullo spinotto e ci infilo sopra la femmina, tubo o in ottone...carbonio..anche qui, quello che ho per le mani, e poi lamino.
Accoppiamento sempre preciso e poca spesa
Per il serraggio pratico dei fori lungo il perimetro (posizione e diametro su necessità) dove inserisco dopo viti metriche con relativo dado per serrare. |
Troppo lavoro...per gli stampi seri uso le classiche boccole...questi stampini 2 viti di centraggio, 2 viti metriche x chiudere in maniera sicura e poi morsetti!!
