è impossibile darti una risposta ! Le percentuali variano in base al passo, e anche qualcuno con un eli uguale in tutto per tutto al tuo, può impostare percentuali differenti dalle tue perchè cambiano le lunghezze dei link, stessa cosa per il motore, visto che la curva dei giri si basa sul passo...
Quindi, prendi un misuratore di passo e imposti le percentuale in base ai valori che desideri impostare, con il tasto "cerca" trovi ampie indicazioni su quanti gradi usare, inutile stare a ripetere tutto, fatto il passo, crei la curva dei giri partendo dall' hovering, con l'intento di trasportare il regime dell'hovering su tutta l'escursione del passo, l'ideale è usare un contagiri per lo scopo.
