Originalmente inviato da ekosoke
Ciao Marzipane!
Ti ringrazio per il supporto, davvero molto gentile.
Io una volta finito l'ho distrutto perché non riuscendo a farlo decollare con sotto le ruote, lo ho lanciato a mano, ma mi si è schiantato a terra e distrutto!!!
Domani riparto alla grande nel farlo un'altra!
Volevo però chiederti, tu quale file hai sviluppato del piano di Shumate?
Il formato Scale 60%, Scale 75%, Scale 100% oppure quello formato dichiarato A4, il penultimo file dello zip?
Non capisco quale sia il dimensionale giusto per la componentistica elettrica che è indicata nel progetto...
Io feci il formato 100% se non erro, ma proprio di decollare NIENTE!!!
Qualcuno mi aiuti!!!!
Inoltre cosa vuol dire: "una volta finito, di impostare un dual rate dei comandi solo per la funzione alettoni.
Quando chiuderai le ali diventerà sensibilissimo ai comandi mentre per la funzione elevatore non è necessario"?
Scusate ma sono nuovo del mestiere |
scusa la domanda, ma eri da solo o c'era qualcuno con te?
collaudare un modello simile da solo è un suicidio.
come minimo fattelo lanciare da qualcuno.
se sei nuovo del mestiere, lanciare il modello appena costruito con una mano e con l'altra tenere la radio hai tante possibilita di non distruggerlo come quella di aprire l'elenco telefonico in una pagina a caso puntare il dito e trovare il numero di telefono di Belen
