BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Brushless CINESE + Fascination 50 3D
Vecchio 21 marzo 07, 17:06   #2 (permalink)  Top
Paperinik.
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da nortrop
Ragazzi, mi sono comprato questo motore http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...ct=2136&image= con la volontà di abbinarlo a questo modello http://www.mattfly.it/product.php~id...+1420+mm~.html ed usare questo regolatore https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=4316 . Ho pesato tutto e OV dovrei essere sui 2,8 compreso pacco ancora da acquistare. So che l'acquisto del motore é stato un po alla cieca, ma ho fatto un po di confronti con altri motori con dati dichiarati, e +o-dovrei rientrare nelle specifiche, almeno di trazione. Il dilemma é sul pacco più appropriato e sopratutto capire se le vlutazioni fatte,siano vicine alla realtà. L'intento sarebbe quello di fare anche un po di 3D. Voi a prima vista cosa ne pensate?
certo che non indicano nemmeno il peso del motore porc....
comunque il kv è bassissimo (330) l'ideale sarebbero 8 celle ma non ti è possibile per via del regolatore che va a max 6 celle. Quindi sicuro vai a 6 celle ed elica mooolto grossa anche se non sappiamo quanto visto che non sono indicate altre specifiche... a naso almeno una 17x8....
il problema è che 6 celle per quel modello mi sembrano un'esagerazione e se diminuisci le celle il motore non gira.... poi non capisco... lo danno per 1900 grammi come ci arrivi a 2800??
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
