Vecchio 13 gennaio 16, 20:45   #12 (permalink)  Top
Federico98
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Ho un dubbio su alcuni pezzi di ricambio.
Avrei intenzione di cambire sia il tubo di coda (con relativo albero) sia il gruppo di coda (non comprese le manine portapala)
Non ho presente di preciso i nomi tecnici delle singole parti, quindi mi affido a voi.
Qualcuno sa dirmi cosa è presente in questo articolo?
Metal plate(L) x 1
Metal plate(R) x 1
Metal tail unit set x 1
Bushing x 1(8x10x7mm)
Aluminum bolt x 1(4x15.5mm)
Tail rotor shaft assembly x 1(13.8x47mm)
Long umbrella gear x 1(2.6x13.8x19.25mm)
Vertical stabilizer mount x 1
Bearing MR83ZZ x 2(3x8x3mm)
Bearing MR106ZZ x 2(6x10x3mm)
Socket screw x 6(M2x5mm)
Socket screw x 2(M2x18mm)
Vi metto il sito(Metal Tail Torque Tube Unit)
Alcune parti dovrei averle intoppate però altre zero, nemmeno con immagini su internet..
Qualcuno sarebbe così gentile da aiutarmi?
e poi per quanto riguarda il tubo di coda, questo:
Torque Tube H45053
E' presento solo il tubo di coda, due alberi, 4 parti finali per gli alberi.
E il cuscinetto che va dentro il tubo, è già presente oppure si deve comprare a parte?
Grzie mille a tutti e scusate se non sono riuscito a trovare quello che cercavo su internet..
Federico
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
