Originalmente inviato da granmaster ragazzi ho montato il gv1 sul mio style 90 volevo sapere due cose
1 a quanti giri devo regolare il rotore ?
2 devo attivare il governor con lo stesso pulsante dell'idle ?
grazie anticipatamente davide |
Ciao,
scusa pensavo di averti risposto ma non ho postato......
Io non ho il GV-1 ma lo zero alpha della TT montato e collaudato giusto oggi...
in IDL 1 ho 1650 rpm e in IDL2 1850 ed ovviamente uso lo stesso switch sia per cambiare le curve del passo che per cambiare quelle del governor.
