Originalmente inviato da devCad Sto preparando la versione 2 che, oltre ad altre cose, permettera' anche il taglio delle sedi alari e di capottine tipo alianti.
Il taglio sara' successivo a quello dei blocchi fusoliera.
L'idea e' quella di assemblare temporaneamente i blocchi interessati (senza mettere collante nella zona di passaggio del filo caldo) e disporre opportunamente il tutto sulla tavola di taglio, stavolta con la lunghezza della fusoliera lungo gli assi X.
Si potra' scegliere il tipo di entrata del filo caldo e se capovolgere la fusoliera, in caso sia un modello ad ala bassa.
Sto anche lavorando alla possibilita' di passare per certi blocchi alla definizione manuale dei punti di sincronia. In questo modo per esempio si potra' ovviare facilmente allo stazionamento del filo in una posizione, in certi tagli, con conseguente bruciatura di troppo polistirolo.
Altri miglioramenti saranno il wizard navigabile anche con barra strumenti, senza dover piu' obbligatoriamente usare i soli pulsanti avanti-indietro, e le pagine wizard a tutto schermo.
Quando sara' pronto?
Boh. |
Hehehe i consigli che ti ho dato a suo tempo....
Aggiungici anche un maggior controllo degli svuotamenti interni e hai fatto il programma definitivo
